[O1] Automatyczne wyłączenie świateł po zgaszeniu auta
  • vaart
    Ludzie, w kombi drożej :diabelski_usmiech ( zakumiacz = plus dwie szyby więcej!)
  • sirwolf78
    • 18
    Witam. Wszędzie pełno jest opisów, jak nie zapomnieć włączyć świateł w ciągu dnia, jak mają się włączać automatycznie itd. U mnie po włożeniu i przekręceniu kluczyka bez startu rozrusznika przednie światła krótkie włączają się automatycznie (bez tylnych), nie trzeba używać włącznika świateł. Przy starcie rozrusznika gasną na chwile i gdy silnik zaskoczy, to znów świecą. Chcę używać także świateł tylnych, więc włączam je włącznikiem świateł. Jednak kiedy wyłączam kluczykiem auto, to światła działają nadal i jeśli wyjdę z auta i zapomnę przekręcić wyłącznika świateł w pozycję wyłączoną, to akumulator się rozładuje. Czy można coś na to zaradzić i jak, bo pewnie vagiem nie da rady?
    Silnik 1.9 TDI ATD, rocznik 2000 już po lifcie ze Szwajcarii.
    sirwolf78
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      I nie masz ostrzegającego brzęczyka, że masz światła zaświecone? VAG-iem możesz zrobić test zegarów i wyjdzie, czy brzęczyk jest uszkodzony lub możesz jeszcze sprawdzić mikrostyk w drzwiach.
      Northeusz
      • piotrek_os
        • 8162
        W skodzianie jest tak, ze miajnia przy wyłaczeniu auta i wyjeciu kluczyka zmieniaja sie w postojowe..... - moze masz przy drzwiach w zamku uszkodzonego takiego cycka....ze nie włacza brzeczyka
        • sirwolf78
          • 18
          Tak, nie dodałem, że z tym mikrostykiem też mam problem i raz działa, raz nie. Sprawdzę, czy brzęczyk działa. Jednakże chodzi mi o to, aby pomijając nawet przypominające działanie sygnału dźwiękowego, światła wyłączały się po wyłączeniu silnika mimo pozostawienia ich włącznika w pozycji świateł mijania.
          sirwolf78
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez sirwolf78
            zostawaly postojowe - innej opcji nie ma :diabelski_usmiech
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez piotrek_os
              innej opcji NIE MA :!:
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • sirwolf78
                • 18
                Racja, świecą tylko postojowe, a brzęczyk działa przy otwartych drzwiach. Wracając do tematu i do celu, który chciałbym osiągnąć... Postojowe niech będą zapalane poprzez środkowe położenie przełącznika świateł, ale przy przekręceniu w pozycję świateł mijania chciałbym, aby wszystko gasło po wyłączeniu silnika.
                sirwolf78
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Kto jeszcze nie ma automatycznego włączania/wyłączania świateł, trzeba (lub można) to zrobić w ten sposób :
                  i można zapomnieć, że wyłącznik świateł wogóle w samochodzie istnieje.
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    jest banalny sposób
                    wystarczy wyjać włącznik swiatel ,
                    znależć stały (+) , odciąć
                    następnie znależć (+) po stacyjce ,
                    i juz mamy 90% roboty zrobione
                    teraz podłączamy przekzźnik do (+) stałego , który odcieliśmy , drugi styk podłączamy do wtyczki , tam gdzie był stały (+)
                    teraz sterowanie przekaźnika , (-) bierzemy z brazowego z wtyczki
                    i po robocie
                    teraz ktos zapyta oczywiscie a co z postojówkami ?
                    wystarczy przełączyc kierunkowskaz i zapala sie obydwie strony
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • sirwolf78
                      • 18
                      Z tym przekaźnikiem nie kumam, możesz coś narysować? I czy ewentualnie do stałego plusa na włączniku nie można by dać przełącznika - w jedną stronę stały plus z aku, a z drugiej plus po stacyjce?
                      sirwolf78
                      • andru123
                        • 783
                        nie bardzo bo caly prąd na zasilanie swiatel bedzie szedl po stacyjce, moze tego nie wytrzymac, dlatego przekaźnik
                        ciężko mi prościej to wytłumaczyć ... dwa styki przekaznika zwierają i rozwieraja obwód stałego plusa
                        dwa pozostałe sterują tym zwieraniem i rozwieraniem biorąc plusa z tego co si epojawia po włączeniu stacyjki no i masa
                        była O1 1.9 TDI AGR
